:?: :?: :?: jutro zobaczę o co Wam chodzi (śliwowica) :szeroki_usmiech . ale mówią szczerze jeszcze nie składłaem oparć :roll:
Jak zdjąć lapke podsufitową...
Wasyl, normalnie paluchami zaślepkę z zaczepów zdejmujesz - podważasz w swoją stronę
Robię to mechanicznie i nie pamiętam z której strony masz ją podważyć, po prostu popróbuj to z krótszego to z dłuższego boku...
Pod zaślepką na dnie oprawki masz dwie śrubki (krzyżak wanted) które odkręcasz i już wymontowane
Kabel odłączasz poprzez szybkozłączkę.aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
No tak ale kolega chyba jasno napisał, że chce lampkę centralną zdemontować :PZamieszczone przez RomanSDo wymiany żarówek nic więcej nie trzeba demontować.
Więc musi zdjąć ten plastik i odkręcić dwie śruby mocujące, potem wyjąć całą oprawkę i odłączyć zasilanie.aczkolwiek...
W opisie tematu napisał : "spaliły się żarówki", to co to nieprawda, czy jak :?:Zamieszczone przez bernardoNo tak ale kolega chyba jasno napisał, że chce lampkę centralną zdemontować
Jeżeli chce te spalone żarówki wymienić to demontuje tylko "szybkę" o której pisałem, po co ma demontować całą lampę :?:Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
No, fakt...wasyl, mógłbyś zadawać trochę mniej pytań, za to bardziej "konkretnych" :?: :szeroki_usmiechZamieszczone przez bernardoAby kompromis był po środku możemy stanąć na tym, że Wasyl zadał dwa pytania w jednym, jedno w podpisie a drugie w pierwszym poście tematu jak i w samym tytule.
Ważne, że teraz wie już jak "tylko" wymienić żarówki oraz jak wymontować całą lampkę. Miejmy nadzieję, że mu się okazało to przydatne.
ops:
